请问在CASS中如何自定义线型呢。
请问在CASS中如何自定义线型呢。
朱耀文 2019-06-05 16:36
在图形中加载自定义线型的步骤:
1.     命令行键入【linetype】,打开“线型管理器”对话框
2.     在“加载或重载线型”对话框中,使用以下方法之一:
l  选择要加载的线型。
l  单击“文件”以打开线型定义 (LIN) 文件,然后选择要加载的线型。
3.     点击“确定”关闭对话框
76575250@qq.com 2019-06-05 17:10
1.一共分为两行
第一行
*线型名称,线型描述
名称和描述之间的分隔符为半角逗号。后面的第二行也一样,必须使用半角逗号。
 第二行
A,定义1,定义2——
这里是正式的线型定义行。行首必须是大写“A”,对于带字形的线型来说,涉及到四种对象:直线,用正数定义长度;空格,用负数定义长度;点,用0来标识;字形,用[ ]里面的一串代码定义。
。[ ]里面第一项就是字形的内容,后面紧跟着定义字形参考的文字样式,建议用"STANDARD”。然后是4个数字参数:S-缩放比例,R-旋转角度,X和Y-缩进长度。字形定义结束。最后在定义0.5长度的空格。
例:
我以新线型起的名字叫“地面线”,为例
A,1,-.5,["地面线",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.5
“A”之后,我定义了1单位长度的线段,0.5长度的空格。后面就是重头戏,定义插入线条内的文字字形。[ ]里面第一项就是字形的内容,我定义的是“地面线”。后面紧跟着定义字形参考的文字样式,建议用"STANDARD”。然后是4个数字参数:S-缩放比例,R-旋转角度,X和Y-缩进长度。字形定义结束。最后在定义0.5长度的空格。
兵哥哥 2019-06-06 05:25
奔跑蜗牛 2019-06-06 07:50
等级:LV8
心如宇宙无限大 2019-06-06 17:52
最简单的方法就是选中你要改变的线,到特性找到框内有个改线型。。。。
荣辉郭 2019-06-09 07:12
