计算机中丢失mksetup.DLL
计算机中丢失mksetup.DLL   怎么解决
朱耀文 2019-06-09 11:06
首先,当提示出现这种文件丢失的对话框的时候,我们不要关闭这个对话框。打开百度,输入dll文件下载,可以找到许多专门提供dll文件下载的网站。然后在网站里面输入,对话框当中的dll文件,点击搜索。找到这个文件之后,下载下来。接着上传下载的文件到原文件所在的文件夹,具体的路径,在下载文件的网站上面,会有所提示。
如果以上方法无法解决你的问题。比如找不到dll文件,那么你就需要使用360系统急救箱,点开之后,360会自动核对你系统文件里面的所有文件,如果发现有缺失的dll文件,会自动筛选出来,然后你只需要点击修复即可!
当然,如果以上两种方法都觉得麻烦的话,那么最简单的方式就是使用“360电脑专家”,用言简意赅的文字描述你的问题,比如缺少npptools.dll文件,我们就可以直接在“360电脑专家”对话框当中输入“缺少npptools.dll”,根据提示操作即可!
