9.0、9.1和9.2有啥区别吗?
昨天问的这个问题为什么没有了啊?是不能问这个问题吗?
虎妞 2019-06-24 17:15
CASS9.0新功能:
1,增加左侧图层属性面板。
CASS9.1新增功能
1、  陡坎、陡崖取消坎高的概念,代之以真三维高程,每个结点存储实地高程,结点间的线上内插出高程
2、  编辑真三维高程命令:set3dpt,取代菜单中的“修改坎高”命令
3、  多功能复合线、复合线上加点减点添加快捷键,同时绘制地物时可定制相应的快捷键,快捷键可打开或关闭
4、  “生成坎底地性线”命令:dxxfromkan
5、  建DTM时如选择考虑陡坎,则自动根据真三维陡坎和坎底地性线处理
6、  加入“库容计算”功能,命令:kurong
7、  方格网土方计算加入细分方格计算方式
8、  加入“分步计算方格网土方”功能,命令:refgwtf
9、  加入“由三角网生成DTM”功能,命令:gcdtodem;3;
10、  楼梯台阶加入特征点,可控制台阶分段
11、 横断面上可手工添加要采集到断面线的点,命令:hdmaddpoint
12、 横断面生成里程文件时不再仅按距离内插点,而是自动考虑所经过的陡坎、地性线、DTM极值点、手工添加点。
CASS9.2新增功能:
1.转换为国标CMYK分色图
2.查看CMYK分色值
3.生成纯CAD快捷方式
4.道路生成方式设置
5.SHP扣面设置
6.CASS远程加次数
7.图层显示顺序调整
8.高程点消隐
9.绘制海图图框
10.绘制内河图幅
11.内河建立格网
12.内河分幅输出
13.地籍模块更新参考标准(2012版地籍调查规程)
14.房檐改正(完善)
15.块参照重命名
升级概述
      1.  图形平台升级
支持AutoCAD2002-2015
2.  支持操作系统升级
软件运行的操作系统包括win8win7XP
3.  配置文件更新,增加23类地物。为文字注记,用户可自定义文字样式、字高、图层等信息。并放置在右侧屏幕菜单,和绘制地物相同的方式,通过点击幻灯片来绘制文字注记。
4.  启用配置文件“CodeField.MDB,(存放路径:cass\system)。通过此文件,可以设定每个有CASS编码实体的独立属性项和颜色。以前版本,属性项和颜色都是随层设定的,导致不完全符合国标数据字典的要求。
