银河1基准站架设的问题?
现场有两个坐标基准点,基站架设在任意点,基站的架设位置与这两个坐标基准点的位置关系有要求吗?比如基站架设的位置和两个基准点大概在一条线上,基站架在两个坐标基准点的外侧可以吗?
奔跑蜗牛 2019-07-09 09:06
没有什么要求,只要基站架设到控制点地方和测区有信号,就可以,架设远离高压线,有电磁波干扰地方,还是要选视野开阔地方比较好。
花好月圆人寿 2019-07-09 20:37
没关系的,就是你的已知点有点少
等级:LV26
晨曦1 2019-07-08 23:45
你这是1+1模式吧,基站不架在基准点强,空旷信号强的位置都可以
老头子 2019-07-09 11:44
选择未知点架站,跟已知点没有关系,只要你的作业半径能够包围
Peter 2019-07-10 06:24
随便架
新手129620 2019-07-13 16:32
这随便架,但是最好的还是不要架在房屋或者大型构造物旁边,比如高速路,手机信号塔,高压线保持最低200m的距离吧,这样可以保证移动站最大范围的固定解状态
