中央子午线的设置
南方的GPS中央子午线是单独设立的吗还是根据的哪一款坐标系计算?我自由测点84坐标系经度在104°,按3°和6°带计算出来当地的中央子午线应该是104或者105,但是做四参数误差太大,问了分销商被告知为102,所以求大神告知这具体情况
等级:LV6
不吸鸦片 2019-07-24 19:08
1    选取测区中央的WGS84坐标为参考。可采用手机GPS定位或者奥维获取WGS84坐标
2    除任意分带或工程坐标除外,其他的按高斯三度带,按照更接近子午线的设置。即带号*3。
联测的104°,仪器设置的中央子午线设置的是105°!
如联测104°30″或以下则为102°
如联测104°30″或以上则为105°
新手129620: 受教了
2019-09-12 17:40:44
等级:LV6
新手931314 2019-07-27 16:02
这个每个地方不一样,我所在地在117和120之间,我们通用118.3,这个地方重要干测绘的都这么用
AcadApp 2019-07-13 17:18
3°分带中央子午线应为105°
新手129620: 最开始我设置的就是,但是四参数完全不满足精度要求
2019-07-19 17:05:39
老头子 2019-07-13 17:34
参考使用from clipboard
扯淡的青春 2019-07-14 06:37
工程测绘 2019-07-14 13:08
我觉得也是102是对的
新手129620: 为什么?原理是怎么计算的? 只有102四参数能达到毫米级,104和105的精度都超限
2019-07-19 17:17:31
等级:LV24
LG董 2019-11-17 07:11
