如何提高RTK精度???
时间:2019-07-14 15:44
作者:子非鱼
阅读:7826
评论:13
如何提高RTK精度???
nthych
2019-07-15 06:20
延长观测时间和选要好的仪器
子非鱼
2019-07-14 15:44
RTK测量精度,很多人都认为很大程度上取决于仪器本身的精度,其实不
然,对中杆的高度、基座的检查、控制点的选择等等过程中很多小细节容
易被人们所忽视,最终导致测量结果误差偏大。在这里大致讨论一下RTK
使用过程中应该注意的一些小细节。
子非鱼
2019-07-14 15:44
1、RTK测量精度各厂家标称的一般都是1cm+1ppm,ppm是10的负六次方,
本身就存在1cm的误差;
子非鱼
2019-07-14 15:44
2、RTK测量的时候对中杆有对中误差,这个误差和对中杆的气泡还有对中
杆的高度有关系,对中杆伸得越高,误差越大。气泡如果总是不调校,那
气泡的误差造成的影响也会很大,圆气泡的精度是8分的。所以别把对中
杆用个十年八年从来不管它,经常调校一下有好处的;
子非鱼
2019-07-14 15:44
3、RTK如果是好的,测量精度不够很有可能是点校正造成的,一般来讲,
做点校正的控制点最好是能够覆盖整个测区。
子非鱼
2019-07-14 15:45
举个比方说,我如果做道路放样,用RTK来做,我图方便,做点校正的时
候采用道路起始点附近的两个控制点,这两个控制点间隔只有300米,那
我估计在离起始点五六百米的位置开始,误差就会越来越大。
子非鱼
2019-07-14 15:45
正确的做法是用来做点校正的控制点应该是从道路的起始点到终点都有选
择,起始点一个,中间一个,终点附近一个,这样才能保证RTK操作的精
度。做测图的时候同样如此,甚至如果测区太大,还得分成几片来做点校
正。RTK的点校正是根据控制点的坐标和该控制点上的WGS84坐标来求出转
换参数;
子非鱼
2019-07-14 15:45
4、有的朋友说基站架设得高可以保证精度,这个理解是错误的,基站架
设的高是使通讯距离更长,也就是基站的差分信号能够被流动站接收到的
范围更大。
子非鱼
2019-07-14 15:45
5、所以RTK测量的精度一是由对中杆决定的,二是由点校正的精度决定的
,牢记做点校正的时候选择的控制点应该覆盖整个测区,那精度就不会有
问题。有问题仪器自己会说的。当然,如果你在出现浮点解的时候也霸王
硬上弓干活,那精度能好才怪。
每年都出鉴定报告,包括仪器,对中杆,脚架等。
明年年检,
屋顶走位
2020-05-03 09:30
延长观测时间,选择好仪器。选择高精度的基准点和良好的观测条件
2020-11-15 06:42
延长观测时间以及多次观测
子非鱼
关注:21
粉丝:27
经验值:133160
43
cass能否根据范围线批量裁剪地形图
软件安装后无法正常启动
Cass房屋重构注记不显示
确权人防内的生活水泵房能算非人防面积吗
国土软件生成分层分户图
输出图片高清设置
等高线里的绘制三维模型
mapgis文件名称代表什么意思啊?
0x02000003连接失败怎么解决
cass9.1比例尺变大文字错乱怎么调?
