如何用全站仪和南方 CASS 软件测绘地形图
一、建立平面控制坐标系。对每一个站在测前都应先确立使用何种平面控制坐标系,有条件的站(如测站附近有国家三角点或者能用 GPS 的站),应建立大地坐标系,无条件的站可建立测站独立的平面直角坐标系(起始方位角以磁北为 0 度)。以下介绍采用独立平面直角坐标系的测站如何测绘地形图。
1 、对于地形变化不太复杂的站。首先需在测绘地形图的范围内选择一个仪器站点并打上木桩,桩头钉上平头钢钉,对这一仪器站点的要求是:视线开阔,能看到测图范围内的大多数碎部测点。建立后视站点,其方法是在仪器站点上架好全站仪,将罗盘仪或指北针放在全站仪上,使全站仪视线与指北针的正北方向一致,将全站仪水平方向止动,在其视线前方一定距离的点位上打上木桩,桩头钉上平头钢钉。用四等水准测量上述两点的高程。
2 、确定两站点的坐标。首先假定仪器站点的坐标,一般假定为:北向 N ( X ) =10000.000 ,东向 E ( Y ) =10000.000 ,其高程 Z= 测定值。测定后视站点坐标,其方法是先用全站仪测定两点间的平距,后视站点的坐标为:北向 N ( X ) =10000.000+ 两点间的平距,东向 E ( Y ) =10000.000 ,其高程 Z= 测定值。
3 、在全站仪的内存中建立存储测量坐标的文件夹。将两站点的坐标编点号并输入至全站仪的该文件中(这里仪器站点编为 1 号后视站点编为 2 号)。建立存储文件夹与输入坐标的方法参照全站仪的使用手册。
二、野外测绘工作。一般采用草图测记法,需先绘出测区草图,将各碎部测量点上的点号记录在草图的相应位置上,并注记地物地貌。
1 、建立测区图根点。如果测区较大一个仪器站看不完全部碎部,这时还应该建立多个图根控制点(支导点),在选定的点位上打上木桩,桩头钉上平头钢钉,并编号命名,如 ZD1 、 ZD2….. 等。
2 、建站。因仪器型号不同其操作不大相同,下面以 NTS352 全站仪为例,首先将全站仪架在 1 号点上并对中整平,量出钉头至全站仪横轴中心的高度,测量温度、气压、凌镜高,一并输入到全站仪中,全站仪建站过程如下:按 MENU 键 → F1 → 输入 → “文件名” → 回车 → F1 → 输入 → “ 1 ”回车(标识符可空) →▼→输入→“ 仪高” → 回车 → OK ?是 → 记录?是。 F2 → 输入“ 2 ”(此时应将全站仪对准后视点上的凌镜)回车 → 后视 → 回车 → OK ?是 → 测量 → 坐标 → 记录?否,建站完成。
3 、测量。首先应测各支导点的坐标,其方法是将棱镜架在支导点“ 1 ”上并对中整平,将全站仪描准棱镜,并作以下操作。输入 “点号” 3 → 回车 → 输入 “编码” ZD1 → 回车 → 测量 → 坐标。全站仪自动记录点号和坐标。此时支导点 1 在全站仪中存储的点号为 3 ,其后每对准一个测量点时只需按“同前”键即可。如果长时间不操作全站仪退出测量菜单时,只需按以下操作即可。按“ MENU ” → F1 → 回车 → F3 即可从新进测量菜单。
4 、外业测量注意事项。( 1 )全站仪不能在强光下长期工作应架太阳伞保护全站仪。( 2 )为了方便测量如果用多个棱镜同时测碎部时,其各棱镜高一定要一致,当某一测点需变棱镜高时,一定要从新输入该点的棱镜高,其方法是在测量菜单下用 ▼ 键将光标调到“镜高”按输入键、“输入镜高”回车即可,测完这点后一定要将镜高改回原值。( 3 )司仪人员要及时与草图记录人员沟通,校对仪器记录的点号是否与草图上记录的点号一致。( 4 )每建一仪器站时一定要弄清该站的点号、后视的点号,一旦出错所有在该站测的碎部点将全部报废,所以测站建好后要先测一个已知点的坐标,进行对比,如误差不大再继续进行测量。
三、数据传输。测量完一站后,必须把全站仪内存中的数据文件传到计算机中,才能进行地形图的绘制。传输方法有两种:一种是用南方公司的专用传输软件“ NTS ”;一种是用 CASS6.1 绘画软件传输。不管用何种方法都必须先在全站仪和软件上设置通讯参数,两方的通讯参数必须一致。
1 、用南方公司的专用传输软件“ NTS ”传输,用专用电缆把全站仪与计算机连接在一起,全站仪通讯参数设置如下,按“ MENU ”键 → F3 → F4 → F4 → F1 → F3 → F1 → F3 → 回车(此时波特率 =4800b/s )。 F2 。 F2 (此时通讯协议为单向)按“ ESC ”键回退。 F3 。 F3 (此时字符为 8 位,无校验)按“ ESC ” 键回退两次。 F1 。 F2 、 F1 (此时输入文件名) → F4 回车,到此全站仪上不要作任何操作。打开传输软件“ NTS ” 如上图此时选通讯菜单中的通讯参数设置,如下图设置各参数,按“确定”键。
然后选通讯菜单中的下传 NTS300 数据。如下图
按提示操作开始传输数据,把数据文件命名并存盘,文件名的格式必须是“ ***.DAT” 。传出的数据是全站仪内存中记录的格式,如下图,还必须进行格式转换,转换方法如下,按转换菜单下的 CASS 坐标( NTS300 )进行转换,转换后的文件形式如下图,此时的文件格式已经是 CASS6.1 格式,文件名的格式必须是“ ***.DAT” 。
四、绘制地形图。运行 CASS 绘图软件,定显示区域,在右边菜单选择定位方式为 CASS 点号定位,在对话框中选文件路径并打开文件定位完成,如下图。然后进行展点,打开“绘图处理”菜单里的“展野外测点点号”,在对话框中选文件路径并打开文件展点完成,如下图。
此时即可开始绘制地形图,地物地貌绘制完成后再绘等高线,绘等高线需要专用的数据文件来建立 DTM ,数据文件可用测量的数据文件改造,其方法是;复制一份测量的数据文件,将文件中不参加等高线绘制测点的数据去掉,重新命名,详细的绘制方法参见软件使用手册。
五、野外采点时需注意事项。软件对表示地物地貌所需的测点数不是都一样的,有的是独点地物、有的是带状地物、有的是多点地物,所以采点时一定要分别对待,如测独点地物时只采一个数据,测带状地物时采点一定要控制其形状变化,例如测堤岸时不但要测堤岸顶还要测堤岸角。
等级:LV10
纯得死 2019-07-15 15:38
一看就想水经验
子非鱼这是在给你分享经验
2019-07-15 17:05:22
等级:LV17
新手759250 2019-07-15 20:28
这水平不敢恭维,不要问我是谁,来中冶集团武汉勘察研究院有限公司找我,我手把手教你测图。
子非鱼 2019-07-15 14:18
现在用全站仪测地形的不多见了,推荐RTK,简单,方便,节约人力,不需要搬站设站后视。只要信号好,一个跑杆的即可搞定全站一组人的工作。
大海 2019-07-16 00:36
这个经验水的挺好的啊,谁不是从基础开始的
扯淡的青春 2019-07-16 05:22
这种复制粘贴的经验,呵呵
知足常乐 2019-07-16 06:10
百度都有,你发来干嘛 水贴
等级:LV26
工程管理 2019-07-17 13:14
说的是测绘地形图的方法,但是没说到点上。
