方格网土方计算,Cass10.1和7.1差很多
同一个数据,生成三角网,假定该数据做原地形,算到自己的三角网,Cass7.1挖填方都是0,Cass10.1就会有挖填方量,这是怎么回事?应该是Cass7.1的结果合理吧
石平 2019-07-21 23:26
这个要看您自己是怎么建模的,模型不一样算出的量当然是有出入的。
看个子的模型是否与实际地形基本吻合。
等级:LV24
一口浓痰咽不下 2019-07-22 05:48
具体看数据,10.1更新后计算会更精确一点,
逐3625 2019-07-22 05:54
可能建模不同 生成的两期三角网不同 才出现这种情况
奔跑蜗牛 2019-07-22 09:32
sjw,方格网大小不一样计算结果不一样
苏格拉底没有底 2019-07-22 10:52
哪个精确呢?
虎妞 2019-07-22 14:00
CASS7.1 在命令行输入fgwtf_getpt,指定方格网起点。CASS10.1也指定同一个起点来对比结果是比较接近的。如果数据质量不够好,会出现两个版本结果偏差较大的情况。
yao2009 2019-07-30 08:22
和建模有关系,越精细差别越小
