如何自定义bmfse的报告模板
发现BMF报告输出和我们当地房屋测绘所输出模板不一样,他们是使用MRSS来输出报告的,请问BMF如何自定义模板?
ynyanbin08 2019-07-30 11:03
再来一遍,昨天敲了半天键盘,不知到啥不知名的原因回复的内容就飞了……飞了……
BMF输出报告是靠华表软件输出的,华表软件输出的格式有.cll  .pdf  .xls  我们一般都是输出的报告xls表格文档,而华表软件操作是挺简单的,麻烦就麻烦在SQL语言上,本人是不太懂SQL,所以果断从入门到放弃了……
BMF输出自定义报告操作大概如下:
1. 打开BMF→工具→报表模板定制→打开华表软件
2.1(如果要在原模板上修改出新的报告)
文件打开→模板文件位置(一般都在BMF安装文件BMF2014\Templates里面*.cll就是)→
→修改模板文件(操作方法跟excel表格一样,主要是修改固定格式)→
→模板→设置SQL语句(主要是SCLECT * FROM * 这类格式,根据BMF数据库表结构说明做)→关联SQL语句(还要设置参考位置等等的)→另存为→另存为→另存为→一定要记得另存为,直接点保存原文件就毁了(为就是这么干的,已哭晕)→另存的文件记得改个容易记的文件名
2.2(如果要出新的报告,先用EXCLE表格做一个完整的报告模板)
文件→读入文件→读入excel文件→选择做好的报告模板→开始转换→
→然后就看到你做好的模板文件→用2.1同样的方法设置和关联SQL语句→保存新的报告模板.CLL
3.将保存好的模板文件→放入BMF安装文件BMF2014\Templates里面→打开BMF任一项目→
→成果→生成自定义报表→选择新做的模板→填充→ 测试模板文件关联有无问题→有就不断循环这个步骤修改吧→→→
4.最后把最该好的报告模板→定稿保存→以后就可以一直使用了…………
)→修改方法大致就这样,不是很详细,主要是SQL那块还需要大神来补充…………
回复 2
地平线2222: 大神啊。。先感谢再看,如果能评分 我一定给满分!!
2019-08-01 20:57:03
地平线2222: 好像bmfse我目前还没找到这个报表模板定制入口。。。
2019-08-01 21:24:54
ynyanbin08 2019-08-14 12:51
嗯,这个是BMF2014房测之友的方法,BMFse还没有用过呢,再就是RESS也可以自定义出报告的,楼主都可以研究哈看看……
新手34180: 请教大神,ress的Word的模板 怎么做成 BMF模板格式的那种
2020-04-10 13:26:44
