一块场地有好几个设计高程面的时候(有几个面还是斜面), 如何一次性算出土石方量?
CAD2010
一块场地有好几个设计高程面的时候(有几个面还是斜面), 如何一次性算出土石方量?(设计面文件如何生成?)有视屏就最好了
解娟 2019-08-21 17:12
你去培训中心找一下视频看看,有计算土石方量的视频可以看的。
老头子 2019-08-22 11:52
把所有的设计高程全部录入,生成三角网软件自动就勾面了
朱耀文 2019-08-22 17:37
你是指的哪儿的斜坡啊,普通的斜坡直接用横截面积乘以长度就行了。
如果基坑的斜坡,个人觉得最准确的方法是用上底面积乘以高,先算出来长方体体积,然后减去挖空的棱台体积。就得斜坡土方量了。
棱台体积公式
棱台的体积=棱台上、下底面面积之和加上下底面面积乘积的算术平方根的和与高的1/3的乘积.
就是 V=(1/3)[S1+√(S1S2)+S2] ×h      (√ 表示平方根)
剖面分段,每一小段应该是台状体,累加。
例如:100米长边坡,高边坡h米,宽10米,计算土方。
把100米分成10排,每排10米。宽分成10列,每列1米。
Σ土方=Σ(1到10排)
Σn排=Σ(1到10排列)
Σn排列=V台=10/3(上高+下高+√(上高×下高))
如果用软件计算的话可以用工程应用”菜单下的“方格网法土方计算”。
