9.1如何生成勘测定界图
时间:2019-08-23 17:44
作者:新手152501
阅读:8387
9.1如何生成勘测定界图,求大师指点
朱耀文
2019-08-23 22:07
勘测定界图步骤 一、界址线,界址点生成 1、画范界址线(界址点的生成顺序跟画线的顺序有关,画范围线时要注意。一般从西北角开始画)。画完后检查面积是否一致! 2、画完线后,生成界址点。(界址点生成最好不要在原图上做,处理好后再粘贴到原图,同时保存为单独文件,以便以后修改界址线之用) (1)、地籍参数设置(cass下地籍——地籍参数设置) 2)、地籍参数设置完成后点地籍——复合线转为权属线。 处理完成后检查:地类界、沟渠、村界、组界上必须有界址点。 界址线,界址点可以另存为一个文件,方便以后的更改。 二、图幅处理 1、把整个图幅进行分幅:先批量分幅,删去多余的图框。 2、进行标准分幅 在上图基础上进行标准分幅,50*50或者50*40根据情况而定。标准分幅的设置如下:取整到十米;删除窗外实体选择后软件将自动删除图幅外的所有东西。所以每一个勘测定界分幅图都要根据上图重新分幅。第一个勘测定界分幅图分完之后,一般批量分幅的网格左下角坐标都没有取整到十米,以标准分幅完后的左下角坐标为基准,移动网格对应点到对应坐标,以保证每一个网格坐下坐标都取整到十米。然后再重新分幅。 3、图面处理 分幅完成后,将保存的界址线文件原坐标粘贴到分幅图上,图框外界址线打断删除。(每个分幅图重复一次本操作)。勘界图上图框四个角上坐标均为四位,小数点前保留两位,后保留两位。只需删除默认分幅坐标前面多余即可。 界址点点号不能与其他线压盖。 每一幅图上都要有权属四至注记。 第一个分幅图上都需要附有一个分类面积表。 4、图面上地块面积统计 每一个地类都要进行地块地类统计。 01表示地块号为01;013表示地类代码;26264.12表示该地块面积。 地块号逐渐往后递增,两个分幅图断开部分为同一个地块的,只需在一幅图上标明即可。每幅图上都需要标明该村民小组的总用地面积,同一小组内每一个地块面积之和要等于总面积。地块面积统计不能与其他线压盖。 5、最后处理 界址点点号、面积统计(总面积和每个地块面积)为等线体。 图框下3列字(测量员等)为等线体。 图名为等线体。 界址点圆圈消隐:地籍——界址点圆圈修饰——生成消隐。 6、图框左上角详解 阴影部分为本图所在位置,与本幅图相接的图幅号标记在相应位置。 7、项目用地范围图 项目用地范围图只需将界址线附在相应的二调图上,写上项目名称即可。 文字报告部分 分类面积统计表应按照勘测定界图上面积来进行统计。 注意报告上所涉及表格必须与excel表格保持一致。
有Cass勘测定界版软件,可以去了解哈
新手152501
经验值:500
