cass图面土方计算为什么只能用道路断面或场地断面
cass9.1断面法土方计算--图面土方计算,为什么只能用道路断面或场地断面才能计算?而二断面线间土方计算可以算
虎妞 2019-08-27 09:26
你好!图面土方计算的对象是有设计线和地面线的断面图,道路断面、场地断面、任意断面都可以用这个功能输出最终计算结果。
二断面线间土方,是计算两条断面线间的方量,不能用此功能。
等级:LV7
新手624773 2019-08-28 10:43
谢谢您,虎妞,另外,如果我人工把两期里程对应桩号的断面数据合在一起,一个BEGIN数据对应一个NEXT,没选纵断线,怎么使用上面的功能计算方量
等级:LV7
新手624773 2019-08-28 15:28
我试过。一期按道路断面,没有设计参数,绘出只有一条断面线,后添加二期断面线后,这是只能用二断面线间土方计算功能,而不能用图面土方计算了,凡是能用图面土方计算功能的情况下,都能用二断面线间土方计算功能,且计算结果完全一样。反过来,则不行。即使用S命令刷上属性也不行。二断面线间土方计算的方法,如果不是按道路断面、场地断面、和任意断面法绘出的也不行,用绘制断面图--使用里程文件,绘出的断面图,虽然断面图上有二期的断面线(我的里程文件里就是y有BEGIN和NEXT的),但断面线没有属性,无法批量计算,后添加属性没用的
等级:LV7
新手624773 2019-08-28 15:34
手工合成两期里程文件,没有纵断面,怎么计算方量?为什么按场地断面绘出了,第1个和最后一个断面图中只有一条断面线?必须要有纵断面信息吗?
虎妞 2019-08-28 16:53
两期断面,必须有两个独立的里程文件,而且断面个数要相等。
lengxu007 2020-05-27 13:50
高手在民间
