一个两期里程文件绘制的断面图,为什么不能用图面土方计算功能?
在一个里程文件中,由两期断面数据绘出的断面图,为什么不能用“图面土方计算”功能?
等级:LV19
踏雪塞北 2019-08-29 14:27
这个带NEXT语句的里程文件真的NB,还不知道有这么个功能。
虎妞 2019-08-27 09:27
你好!两期里程文件的的断面图,是指一个断面图上有两条断面线?能否截图看下?
等级:LV7
新手624773 2019-08-28 10:31
BEGIN,10.000:2
-21.438,82.043
-20.000,82.173
-15.000,82.626
-10.000,83.088
-5.000,83.623
0.000,84.179
5.000,84.749
10.000,85.438
14.057,86.295
NEXT
-21.260,81.311
-20.000,81.686
-15.000,82.276
-10.000,82.223
-5.000,82.486
0.000,83.027
5.000,83.796
10.000,84.848
13.656,85.167
等级:LV7
新手624773 2019-08-28 10:32
等级:LV7
新手624773 2019-08-28 10:39
如果按场地断面可以使用图上土方计算功能,按道路断面绘制,只能绘出一条断面线,手工把NEXT后面的断面里程数据提取另存一个里程文件,添加断面线,这样没有计算断面面积,只能用二断面线间土方计算了,无法使用图上土方计算功能,及时刷成相同图层和属性代码也不行,如果用绘制断面图---------根据里程文件绘制就更不行了,断面线没属性
等级:LV19
踏雪塞北 2019-08-28 14:49
可能是因为两期断面线没有闭合?
等级:LV7
新手624773 2019-08-28 15:06
如果手工量面积,当然要闭合,如果使用道路断面和场地断面和任意断面等功能时,由软件计算面积,断面图上不需要人工闭合,软件自动按闭合计算,我的问题不是这个意思
虎妞 2019-08-28 16:56
第二条断面线,是通过菜单“图上添加断面线”来添加的,才有效。
lengxu007 2020-05-27 15:26
都是断面高手
