“坐标换带”与“坐标转换”的异同?
数据菜单下“坐标换带”具有转换坐标的功能,可以将坐标批量转换。但是,在地物编辑中“坐标转换”也有这样的功能,只不过需要输入 参数 和 公共点。所以想知道这两个功能有何异同?常用的是哪个?
ynyanbin08 2019-08-30 11:04
楼主如果有国土局或者其他正规手段提供的转换公共点坐标或者转换参数就会发现问题(所提供的公共点坐标在当地所属的坐标带号中央经线上)
坐标换带
除了转换经度带还可以转换坐标(平面与平面坐标、平面与大地坐标或者反算)的,不过只有三维七参数转换,没有二维四参数转换。相对可以大范围转换,转换精度高,转换参数是根据参考椭球和当地中央经线计算出来的
相对于坐标转换灵活性不大,只有正规渠道提供的转换参数才能进行可信度较高的转换。(貌似坐标转换参数是绝密)
坐标转换
有二维四参数转换和三维七参数转换,貌似只有平面坐标转换,没有大地坐标转换(也就是经纬度转换)一般都是直接使用二维四参数转换(七参数使用方法跟坐标换带差不多,因为繁琐所以基本不用)。可以根据提供的公共点坐标自己计算转换参数转换,或者工程测量放样用于统一坐标改正啥的,不考虑高程的话,公共点也可以自己测设计算,精度比上面那个稍低,使用比较灵活,适合小范围使用,一般使用没什么问题。
经常使用二维四参数转换,提供个人见解仅供参考吧……
新手87204也就是说“坐标换带”是参考中央子午线椭球投影计算的,精度比较高,到灵活性比较差;而“坐标转换”是利用参数对平面坐标的转换计算,灵活性高,但精度相对于“坐标换带”的略低;“坐标换带”好比国家一级三角网,“坐标转换”相当于国家二三级三角网;“坐标换带”适用于国家高等级控制网基准点计算,“坐标转换”适用于普通城市规划,普通工程建筑、道路、桥梁施工。我的这样理解可以吗?
2019-08-30 11:30:10
ynyanbin08主要是看你干啥以及选的公共点坐标精度等级怎样了,要是公共点可靠的话,坐标转换跟坐标换带都用来转坐标结果是一样的,坐标换带更主要的应该是转换经度带号吧……
2019-08-30 21:53:39
选择信心 2019-08-30 09:37
坐标换带是同坐标系下操作的,换带只跟中央子午线有关!
坐标转换可以是不同坐标系,需要七参数或三个以上的公共点才能操作!
两者的含义如需了解详细,请百度!
回复 2
选择信心 2019-08-30 23:34
坐标换带计算过程如下: 1、某带下的x,y坐标,以及带号,投影参数,反算出该点大地坐标; 2、重新设置投影中央子午线参数(即要跨带的中央子午线),投影参数; 3、投影变换,获取另外一带上的x,y坐标! 希望2楼正确理解下坐标换带的含义。
回复 2
老头子 2019-08-30 18:25
这个坐标换带是这么理解的吗????????from clipboard
ynyanbin08因为经常在工程上使用坐标转换,用顺手了所以这么说,坐标换带主要是不怎么用,要是忽略参考椭球应该就跟坐标平移差不多吧,换带就是转换经度带号嘛……顺带着转哈坐标?大神有更为清楚的理解说来看看嘛……
2019-08-30 21:43:36
Peter 2019-08-31 07:01
知之为知之 不知为不知,不要误导消费者
