土方计算三角网建模
基坑围堰与坡顶对于有垂直(立面)高低差的测点,怎么建立三角网。而不至于生成错误三角网。考虑用三角网两期计算方量
虎妞 2019-08-30 14:51
根据基坑顶部和底部范围线,添加高程点,然后建立三角网。
检验三角网是否正确,可以点击菜单“等高线-坡度分析-”来验证。
回复 2
石平 2019-08-31 05:04
陈老师说的很对,为了建模方便和不影响算量您的上下口线可以适当的外扩和内退一点点(0.01m),然后利用  地性线  巧妙快速的建模。最后最好用三维检查一下自己建立的模型。
回复 2
等级:LV4
新手94775 2019-08-30 16:17
坡顶外侧上方有垂直高低差体量,这个垂直面建三角网不会建立。展点后建立三角网会形成错误三角网——直接坡顶边线的点与垂直90°面顶部边线点组成三角网,该怎么重组。
大海 2019-08-31 01:42
值得收藏
等级:LV4
新手94775 2019-09-04 08:39
感谢陈老师,石老师的解答 谢谢
lengxu007 2020-05-27 13:18
石老师说的太对了
