如何批量生成断面里程文件
时间:2019-08-30 11:50
作者:新手624773
阅读:4429
请问,用pl线绘制好纵断线,由纵断面生成里程文件,打开*.DAT的数据文件或图面高程点生成,这都没有问题,当根据实际地形修改过三角网了,这时等高线与实地贴切地反映实际地形了,可是由纵断面生成的里程文件运用DAT或图面高程就与修改后的等高线矛盾,甚至出现向下或者向上的尖点,即中间某个高程点明显跳跃,与真实图面情况不符。如果采用修改后的等高线或三角网来生成里程文件,也有高程点跳跃情况,但似乎好一些,缺点是提取的点都是与等高线的交点或于三角网的交点,不能加密点,不能够批量生成,而且我想要向公路断面那样中桩为0的,以便使用图面土方计算或者二断面线间土方计算的功能,直接绘出方量表格。
你好!你的问题是想依据修改完成的三角网,生成道路横断面里程文件?请试一下CASS10.1中下图所示的功能。
新手624773
2019-08-30 17:51
新手624773
2019-08-30 17:52
新手624773
2019-08-30 17:54
虎妞,您好,您说的办法我之前就试过,就是这个样子,提起的断面点会飞点,尖点,错误的高程,不知道什么原因?
新手624773
2019-08-30 17:57
新手624773
2019-08-30 17:58
新手624773
2019-08-30 17:59
平面图上没什么地形起伏,为什么断面是这样子的?像锯齿似的?尖点的高程都不对!
大海
2019-08-31 01:42
太厉害了
新手624773
LV7
关注:4
粉丝:3
经验值:4000
10
