如何快速的画房子
有没有什么命令,可以快速画房子,不用每次去点屏幕菜单里面的
子非鱼 2019-10-20 14:07
编码成图from clipboard
等级:LV2
新手576051 2019-10-20 13:38
命令SS或FF
AcadApp 2019-10-21 13:51
新建一个文本文档,输入以下内容:
(defun C:TF()(command "dd" "141111" ))
(defun C:ZF()(command "dd" "141121" ))
文档扩展名改为“lsp”,如“房屋.lsp”。
在CASS命令行键入“appload”命令,在启动组中加载该lsp文件。
第一次启动组加载后,需要重启CASS。
输入“TF”命令即可绘制砼房屋,输入“ZF”命令即可绘制砖房屋。
其他房屋或地物你可以照葫芦画瓢添加到你的lsp文件里面。
这样你就可以设置自己的命令了。
