为什么装了CASS所有字体,还是有文字显示问号?(经验分享)
CAD2013
最近常常被生态圈的圈友私信:为什么已经安装了CASS的所有字体,为什么还是会出现文字变成问号的情况?
南方-平台-雅婷 2019-10-21 14:15
1.查询文字样式按住CtrL+1,或者输入命令properties,打开对象特性对话框。然后选有问号的文字,查询文字样式名称。下图查询的结果是“细等线体”。一般切换文字样式,就能恢复正常注记了。
2.查询字体名称在命令行输入style,查询细等线体所使用的字体名称。注意下图这种情况,说明细等线体所使用的字体,在当前环境中没有。
下图的字体名前,出现T的标识,说明该字体在当前图形环境中正常。所以判断字体是否安装成功,就是看这个界面中所有字体的字体名前是否都有T的标识。
3.安装字体文件CASS的字体文件,各位圈友可以发送邮件至stqservice@southgis.com申请。解压之后复制至C:\Windows\Fonts。也可以同步复制至CASS\syetem和AutoCAD\fonts。
对了!扁等线体和长等线体,其实这不是字体名,是文字样式名。在CASS命令行输入style,在下图页面中查询对应关系。找到对应的字体安装,才可以解决文字问号的问题。
扁等线体→迷你简特细等线体
细等线体→FZXiDengXian-Z06S
PS:AutoCAD的字体路径,可以在命令行输入options,在下图界面中查询。
回复 2
新手911771 2021-12-03 11:22
字体出现问号,心烦
岩柯 2019-10-22 05:11
详细,相当于百科全书。
解脱心扉 2020-04-29 08:14
缺字体,你找南方要一下
新手753538 2021-03-10 20:39
找到他要的那几个字体,用字体设计软件比如fontcreator,把字体的汉字内部名字修改成提示的缺少的名字,另存在安装它就不会再提示这个破问题了。
佑亦 2024-04-27 08:28
受益匪浅
