Cass中高程点注记与Z值不符,怎么修改成和注记一样的?
如题。
等级:LV7
取啥名 2019-10-24 11:42
错误少,单个改:直接在cass9.1  ,9.2的特性里改。操作方法:点击cass9.1菜单中“绘图处理”→“高程点处理”→“根据标注修改高程”,然后选择所有需要修改的高点,回车或空格,即完成高程点的修改。(改自己补测的就点修改高程)
如果错误很多,建议导出高程数据在office表格文件里修改。操作方法:点击cass9.1菜单中“工程应用”→“高程点生成数据文件”→“有编码高程点”,根据命令行提示,选择“直接选取高程点或控制点”,回车选择需要修改的高程点,空格后即可将高程点提取出来。
