边界线外高程点生成问题
cass在计算两期DTM土方量时,第一期顶面DTM和第二期底面DTM间的高差在计算时考虑放坡吗?还有两期断面间土方量计算时实测最外侧的高程点未到计算边界线,边界线的点是实测最外侧的高程点平行拉过来还是考虑坡度的,坡度又是多少呢?求大神求解!
石平 2019-10-29 05:54
您好。
两期计算呢只计算公共部分(数学里的交集)。
两期计算呢就是两个面模型之间的计算(只要您自己根据地形图或者现场实际情况,把模型建立合适)也就是最精确算量法。
热火朝天飞谢谢,两期计算交集部分如果有高差,软件计算时是垂直交集还是放坡交集呢?两期断面测区外的高程点软件是如何计算的呢?
2019-10-29 12:19:33
石平 2019-10-30 02:38
在这里我给您做一个截图样例吧。
我最大的缺陷就是表述能力太差。
石平 2019-10-30 03:35
热火朝天飞谢谢
2019-10-30 10:33:21
等级:LV19
踏雪塞北 2019-10-30 09:04
楼上已经说的比较清楚了,DTM两期土方计算只计算两期三角网重叠部分。重叠区域以外的部分并不参与计算。
dtm土方方量是分别计算以每一个三角形为底的三棱柱的体积然后汇总得到的。
热火朝天飞您好,两期断面,如果计算边界线在测区的外侧,软件在生成高程点时是怎么计算的
2019-10-30 10:57:40
踏雪塞北测区以外的部分,看用什么方法。如果是方格网法,根据我经验,软件会自动根据测区边界的高程做水平平移,内插高程与测区边界已有高程会很接近。如果是DTM两期间土方计算,计算边界是不能自己画的,他自动计算两个模型的交集部分,所以测区以外的部分是算不了的。
2019-10-30 13:17:30
踏雪塞北如果是画断面,情况跟方格网类似。不过这种情况应该避免,计算区域内地形要补全,测区外的内插规则最好问下软件开发人员。
2019-10-30 13:36:13
热火朝天飞谢谢您的回答
2019-10-30 19:15:59
等级:LV19
踏雪塞北 2019-10-30 09:11
两期间土方计算所有部分都是以棱柱处理的(直上直下),并不会自带坡率。如果想计算边坡方量,需要自己构造边坡处三角网模型。
热火朝天飞谢谢!经过自己建立棱台模型测算,确实如此。
2019-10-30 10:47:03
