在64位电脑如何安装32位CAD
电脑是W1064位,安装O8版CAD,如何安装?
等级:LV6
新手890012 2019-10-29 08:30
好端端的,干嘛非要强行在64位电脑装32位的呢?找个64位的安装包不就好了
狂野小菜鸟 2019-10-29 10:17
64位系统上安装32位的cad软件:
1、以AutoCAD 2008为例子, 如果是压缩包或镜像文件的话先解压,如果是光盘先把文件都复制到本地硬盘,得到AutoCAD 2008安装包文件夹下的文件:
2、双击打开Orca软件,选择文件→打开,找到你的AutoCAD 2008安装包文件夹下的 acad.msi这个文件(有时acad.msi只显示为acad)点击打开。在左边表栏,点击InstallExecuteSequence项,在右边找到 CheckFor64bitOS和 LaunchConditions这两项。分别在上面点击鼠标右键,选择“删除行”。点击文件-保存-关闭。
3、用记事本打开根目录下的setup.ini 这是安装配置文件, 找到
#==================== Platform Requirement
OSMAJVER=5
OSMINVER=0
SPMAJVER=3
PLATFORM=NO_WOW_64_PROCESS
把这一段删除后保存。
4、选择acad.msi或setup.exe这个文件右键选择属性→兼容性→以兼容模式运行→确定
5、双击acad.msi或setup.exe就可以正常安装了,选择安装位置时最好在Program Files (x86)的文件夹下,其他与在32位系统下同样安装即可。
狂野小菜鸟 2019-10-29 10:19
AcadApp 2019-10-31 07:42
win10 64bit 安装AutoCAD2008,没问题啊。
