什么情况需要用到千寻知寸cors账号?
传统的1+1RTK在测量进行搬站时比较麻烦,耗费人力和资金,相比之下,省cors的距离范围也会受到区域的限制,如果不满足地区限制这些省cors账号就无法使用。这意味着使用省cors只能在省区域范围之内才可以。因此,在满足同等测量精度以及测量距离条件下,千寻cors诞生了。
由于每个基站都有一定距离的信号接收范围,而千寻cors则是通过一定数量的基站建设形成一个信号覆盖圈,然后通过提供千寻cors账号服务的方式,去替代传统基准站和移动站中的基准站。
千寻cors允许跨区域访问和控制,基本实现了全国信号覆盖。但如果不在cors账号的信号覆盖范围内或者所处环境信号接收状况比较差的话,就意味着使用这些cors账号进行测量时RTK测绘仪器无法达到固定解,信号灯一直闪烁。因此cors账号虽然在目前测量工作中应用越来越广泛,但无法完全替代传统1+1RTK的测量模式。
什么情况下需要用到千寻cors账号?
随着科技的发展和进步,各个领域都涌现了很多产品,在测绘领域也涌现了很多新式的测绘仪器,这些新式的测绘仪器在测量工作中越来越多的使用也越来越广泛和普及,其中最为流行的就是RTK。而RTK进行测量工作又有网络RTK和传统1+1(基准站+移动站)两种模式。
传统1+1RTK模式需要花费两台仪器的资金成本,如果企业工期比较短,选择这种模式显然不太划算,而个人准备购买仪器资金有限的话,选择这种模式又显得不太现实,因此cors账号的模式,也就是网络RTK模式可以极大解决了这种困惑和难题。
当然这里的网络RTK模式中的cors账号可以是千寻cors账号(主要是千寻知寸账号),也可以是省或区域cors账号。因为他们的作用都相当于基站。但省或区域cors账号,顾名思义,有很强的区域限制,只能在某个省市或者区域内购买或者使用,虽说千寻cors账号信号在某些省市的区域也未覆盖,但是这种范围的限制比较小,因此使用千寻cors账号的使用在测量工作中也变得越来越普及。
千寻知寸账号尽量选择在cors账号网购置,两分钟左右就能拿到账号了,更方便测量使用。
各位测量员朋友如有疑问,请给我们cors账号网留言,我们将为您一一解答哦。
www.qxcors.net
hkai2658 2019-11-02 09:05
千寻全国覆盖,值得购买
等级:LV16
斑布猫 2019-11-02 14:47
覆盖广 值得考虑
