cass9.1注记坐标以后不能双击编辑文字复制坐标怎么办?
cass9.1注记坐标以后不能双击编辑文字复制坐标怎么办?把他炸了以后xy两行还是不能编辑。。
新手085886 2021-06-04 16:07
一秒解决:Ctrl+A 就好啦!不小心把编组开了忘记了吧。
这问题我简直太有发言权了!前前后后重新装了十几遍软件打开试发现还是那样的时候我简直崩溃,谁能想到只是这样一个小问题呢完全没往编组方向想过!几个小时一直在网路上搜索相关问题:注记坐标出来,选择注记的时候线和文字是整体,右键没有编辑文字,炸开了文字XY也不能编辑。后来我同事说是不是编组开了,我一试,果然:被自己笨死了怎么办,在线等,挺急的!为了防止有小伙伴跟我一样慌里慌张耽误时间,特意登陆上来回答,哎,我今天太难了!
岚山岚: 赞!
2021-10-11 10:53:58
虎妞 2019-11-06 14:44
你好,请到下载中心下载已经修改好的菜单文件,按文档要求替换和加载。
等级:LV3
新手36522 2019-11-06 11:02
右键特性
面板文字内容里面修改
