BMF2014能在SQL2005下使用吗。安装显示数据类型不同
安装SQL2005还原空库时显示数据类型不同,还原失败
南方数码蓉儿 2019-11-08 09:16
BMF2014可以用SQL2000、2005、2008(R2)、2012等版本。
还原数据库的时候如果失败,检查下空库文件的版本是哪个版本的。只能是2000或者2005版本SQL的空库文件才可以在2005SQL上还原,如果是2008高版本的,肯定无法还原。
新手957671: 谢谢,重新安装SQL2005后BMF安装成功了
2019-11-13 19:36:59
奔跑蜗牛 2019-11-08 08:08
不能,安装起不能用
工程测绘 2019-11-08 08:36
不可以使用
hkai2658 2019-11-08 08:39
应该不可以
