怎么使用南方三鼎T66小型RTK连接千寻知寸cors账号?
南方三鼎T66小型RTK连接千寻cors账号该怎么设置呢?首先我们还是需要对这款仪器及手簿有一定的了解,然后才能在利用手簿进行cors账号设置操作的时候更熟悉更快捷。
注:千寻cors账号指千寻知寸FindCM账号,下文中也是。
南方三鼎T66小型RTK结合了惯导系统、电台、网络等元件,配合“多层屏蔽技术”,保证了主机的精度和稳定性,可应用于国土规划、交通、农业种植与市政园林等领域。 三鼎T66小型RTK配备的手簿是工业级手簿,采用多星座多频段接收技术和首创蓝牙通联技术,支持GNSS卫星信号,能够连接主机平板等数码产品,配备4G高速网络通讯模块支持移动、联通和电信,兼容GPRS和各种cors系统接入。
对这款仪器和配套的手簿有了一定的了解之后,下面cors账号网就南方三鼎T20T双频RTK GPS手簿配备的工程之星连接千寻cors账号的设置方法给大家做一个介绍。
注:在进行cors账号参数设置之前,需要先打开手簿软件(工程之星3.0),手簿蓝牙连接上移动站接收机。
在软件开机界面选择“配置”,点击“主机设置”,选择“仪器设置”,点击“设置主机工作模式”,选择“移动站”,最后点击“设置主机数据链”,选择“网络”。设置完成返回手簿主页。
1.在手簿主页,点击“配置”,选择“主机设置”,然后选择“网络设置”。
注:图片为一般安卓手机的演示示意图,非南方三鼎T66 RTK设置页面
2.进入“网络设置”页面,点击左下角“增加”。
3.进入一个新的页面,
(1)名称框输入一个自定义名称(如:cors);
(2)“方式”选择“GAGLE”;
(3)“连接”选择“GPRS/CDMA”;
(4)“APN”输入“cmnet”(对应SIM卡运营商)
(5)“地址”输入“60.205.8.49/203.107.45.154”
(6)“端口”输入“8003”
(7)“用户”和“密码”输入cors账号网提供的cors账号的用户名和密码信息;
(8)点击“获取接入点”按钮,接入点获取完毕,“接入点”选择对应的接入点“RTCCM32_GGB”;
(9)所有数据参数设置完成,确认一下输入是否正确,如果输入无误,点击屏幕左下角“确定”,cors账号的参数信息就设置完成了。
回到“网络设置”页面,在页面中选中增加的cors账号网络,点击“连接”,页面显示开始连接,等待连接成功,仪器达到固定解就可以开始测量工作了。
注:教程中提到的千寻cors账号大家可以上cors账号网注册购置就行了,只需要两分钟就可以拿号开始你的测量工作。
各位测量员朋友如有疑问,请给我们cors账号网留言,我们将为您一一解答哦。
cors账号网:https://www.qxcors.net/
Peter 2019-11-13 07:21
赤裸裸的刷屏
