CASS10.1启动提示QT错误,软件崩溃怎么解决?
打开cass10.1提示以下错误:
点击“确定”后,出现致命错误,关闭软件。该如何解决?
虎妞 2019-11-13 09:59
原因:电脑上安装了开发环境,导致cass10.1读不到正确的QT环境。
解决方法:
1.右键我的电脑-属性-高级系统设置-环境变量
2.
将cass10.1安装环境中存放QT文件的目录粘贴到PATH环境变量的最前面。
PS:上述截图来自win10操作系统,其他系统用户请参考操作。此解决方法,已由多个用户亲测有效。
回复 3
工程测绘 2019-11-13 10:26
南方-平台-雅婷 2019-11-13 13:38
反手一个赞!
等级:LV4
Daily 2020-04-03 08:32
没有得到解决
新手885903要把cass的环境变量加在最前面,如果放在后面很可能还是打不开
2020-06-10 15:48:59
新手7821 2020-07-28 18:34
我也试了一下 也是不行 还有没有更好的办法?
撒哈拉沙漠的一滩绿洲系统变量也要添加
2020-11-06 15:04:37
新手7821 2020-07-28 18:38
小何 2020-10-19 16:18
等级:LV7
撒哈拉沙漠的一滩绿洲 2020-11-06 15:05
from clipboard上下都要添加就可以解决   只加上面那个是不行的
新手772425 2020-12-08 09:24
您好,我还是不行。。。有什么解决办法吗
虎妞下面这个path,只保留cass的路径试试
2020-12-08 15:19:40
等级:LV24
新手045334 2021-03-10 14:02
刚装了MPGIS10 的开发版,就碰到这个问题乐,查了好久的资料,反复卸载才知道不是CAD平台的锅,
小何 2021-03-25 16:17
新手359942 2021-04-08 21:11
反手一个赞   按照此方法    问题解决了
新手449665 2021-04-26 11:38
Ancient 2021-10-05 12:25
用户变量和系统变量都加到第一条  完美解决
zsg431 2022-04-14 10:09
搞定了,需要两个变量都添加
