里程桩部分生成不全,怎么处理?如何增加里程桩号?
时间:2019-11-22 22:58
作者:愿天天向上
阅读:6053
CASS7
老头子
2019-11-23 09:08
重新生成或者手动添加
愿天天向上
重新生成还是一样的,所以还想问一下如何手动添加?谢谢
2019-11-23 18:45:23
老头子
2019-11-24 09:08
愿天天向上
里程桩号不会自动生成,请问是因为CASS7.0版本问题吗?这样我就无法计算中间的土石比了
2019-11-24 22:47:16
愿天天向上
里程桩号不会自动生成,请问是因为CASS7.0版本问题吗?这样我就无法计算中间的土石方,工程亏大了o(╥﹏╥)o
2019-11-24 23:26:54
yu高手在民间
2019-11-24 20:57
重新安装cass试一下,有一次我也是这样
XYZ
2019-11-25 10:16
最新的10.1.6也生成里程同样也是有问题,特别是线路弯道处,20米间距生成里程,有的连续两个相同里程断面,有的断面就没有了,比如160、180、200、200、220
愿天天向上
LV2
经验值:600
