CASS10.1如何进行自定义报表设定
我们需要设定CASS生成的宗地图中的XY坐标表的字体样式,统一为HZ,通过生态圈的论坛查到可以通过设定自定义报表的方式进行,但是我们操作的时候“地籍”——“启动模板编辑工具”——打开相应ZIP进入WORD文档进行设定,也不太了解要设置word的哪里才能让生成的XY坐标表发生变化,最后设定出来好像也改变。另一种方法的进入Untitled页面,也看不懂代码页。所以请教一下各位大神,具体的设置自定义报表的流程或者其他改变XY坐标表字体样式的方法。
虎妞 2019-11-25 14:41
1.启动模板编辑器
2.打开编辑的模板
3.修改坐标表的文字字体
因为hz不是word字体,还需修改cass\system\cassconfig.db,指定字体对应关系。
PS:默认字体为细等线体“=”左侧是word中字体名,“=”右侧是CAD中字体名。
新手340242ok了,谢谢虎妞~
2019-11-27 10:24:28
76575250@qq.com 2019-11-26 17:08
学习了,虎妞
新手340242 2019-12-04 09:31
学习了,谢谢虎妞~
