怎么解决千寻cors账号连接RTK设备始终显示单点解浮点解?
网络RTK的最大优势就是便捷,测量人员只要连接上网络在手簿上设置好参数数据,然后输入千寻cors账号和密码,等待终端设备(RTK)显示达到固定解就可以开始测量工作。但如果测量人员在RTK配套的手簿上输入了千寻cors账号和密码之后,RTK设备始终显示单点解或者浮点解,怎么办?该如何解决?
首先我们要知道,通常导致RTK无法获得千寻cors账号差分信号的原因有很多,如果出现RTK单点解或者浮点解,测量人员还是需要用一些方法一一排查,找出问题然后解决。下面cors账号网就RTK单点解和浮点解的排查及解决方法分别做一个介绍,大家可以根据个人遇到的问题进行查看。
一、RTK手簿输入千寻cors账号账号和密码,RTK显示单点解
1.试用或者购买的账号是否已经激活,或过期;差分账号有使用期限,请到官网管理中心确认申请的差分账号是否在有效期内。
2.确认RTK设备是双星还是三星,双星请用RTCM30_GG源节点(RTCM v3.0电文格式),三星请用RTCM32_GGB(RTCM v3.2电文格式)。
3.千寻cors账号差分服务均有覆盖范围,用户可向cors账号网客服咨询,或者在cors账号网之前发的千寻cors账号的覆盖范围文章中查看自己所在区域是否在相应覆盖区内,此外还可以使用RTKLIB等软件检测是否能在指定位置获取到差分电文,如能获取,则说明在差分服务覆盖区内。如果申请到千寻cors账号自己又不在信号覆盖范围内,可以联系千寻cors账号提供者商量解决方法。
4.所在区域对空遮挡是否严重,如果有建议测量人员调整RTK所处环境,到户外开阔地带,避免有建筑物遮挡、室内地下、墙边阳台、水面附近等复杂地带。
5.可能终端设备网络有问题,可用手机打开网页或其他互联网APP应用,确认所在地点移动通信网络是否流畅,或者请确认SIM卡装妥、未在欠费状态,或当地移动通信网络能够提供有效的网络连接。
6.所用终端或软件是否支持网络RTK/RTD工作模式,若无法确认,请咨询测绘仪器公司或者咨询cors账号网客服,亦或者给我们留言都可以。
7.确认千寻服务器域名或IP、端口号、用户名、密码以及源节点信息设置是否正确。不同的移动运营商有不同的APN(接入点)设置,如中国移动为CMNET,中国联通为3GNET。
8.有些终端需要外接移动通信网络天线(手机天线),不要忘记安装天线。
9.重启设备
二、RTK手簿输入千寻cors账号账号和密码,RTK浮点解,无法固定。
检查RTK设备天线对空观测环境是否良好,有没有受到遮挡,或附近有无易产生多路径信号反射的物体。
三、RTK设备获取千寻cors账号服务后,连接状态一直不稳定,总是断开。
千寻cors账号同一时间只能对接一台设备获取服务。请确保没有其他设备也在同时间使用该服务账号。
各位测量员朋友如有疑问,请给我们cors账号网留言,我们将为您一一解答哦。
cors账号网(www.qxcors.net)
hkai2658 2019-12-08 08:39
学习了感谢分享
