怎么使用北斗海达TS7 RTK设备连接千寻cors账号?
北斗海达、海星达、华星等都是中海达旗下的品牌,在设计方面也有异曲同工之妙,因此北斗海达RTK连接千寻cors账号的操作步骤方面与海星达RTK、华星RTK、中海达RTK的某些产品会多有相似之处。以北斗海达TS7连接千寻cors账号的操作步骤为例,其方法可以同样适用于海星达IRTK5和华星A16 智能RTK,以及中海达V30 GPS RTK。
北斗海达TS7 RTK采用多星系系统,支持多种差分格式,可以兼容各种CORS系统,一台RTK移动台就可以接收cors差分信号进行测量作业,并且移动站模式支持中继功能,一个CORS账号,可多个移动站共享差分信号,此外,北斗海达TS7 RTK配有内置Hi-Survey测量软件的安卓iHand30手簿,可以使用移动、联通和电信网络。使用北斗海达连接TS7 RTK千寻cors账号只需要三步。
第一步、 蓝牙连接设备
1.打开手簿测量软件Hi-Survey,在工具栏选择“设备”,点击“设备连接”。
2.进入“设备连接”界面,配置栏下面方式选择“蓝牙”,然后点击屏幕右下角“连接”,连接成功后界面下方会显示移动站设备号(如:14660063)等信息。
注:连接移动站也可手簿SN码对准移动站SN,利用手簿FNC闪联功能进行闪联。连接成功后按左上角返回键返回“设备”界面。
第二步、 设置移动站
1.在“设备”界面,点击“移动站”。
2.进入“设置移动站”界面,“数据链”选择“手簿差分”
注:数据链是根据SIM卡放的位置确定,如果SIM卡放在手簿或者手簿连WIFI热点选择手簿差分,放机头选内置网络。
3.进入“手簿差分参数设置”界面,根据SIM运营商选择(中国移动cmnet,中国联通3gnet,中国电信ctnet);“服务器”选择“CORS”;“IP”填写千寻cors账号服务提供的IP(可以在cors账号网联系客服获取);“端口”输入“8003”。多数测量员推崇cors账号网上的高性价cors账号。
注:8003端口是千寻cors服务端口,对应2000坐标系。参数设置完成,确认无误点击保存。
4.返回“设置移动站”界面,“定位数据频率”设置1HZ,“截止高度角”输入15
注:截止高度角一般设置5-15,可自由选择,PPK模式不用选择。
第三步、设置好后保存设置登陆即可
设置完成,点击屏幕下方“保存”,保存完毕,点击右上角“设置”,登录即可。
各位测量员朋友如有疑问,请给我们cors账号网留言,我们将为您一一解答哦。
文章来源(www.qxcors.net)
hkai2658 2019-12-07 16:35
