如何用CASS一个方格网里计算几个不同高程的土石方量?
CAD2012
CASS7
1、如果一块场地内有多个不同设计高程的,建议使用设计高程建立设计面的三角网文件。即先在相同高程的设计面内标注出对应的设计高程,并使用【等高线】菜单下的【建立DTM】命令,建立多个不同高程设计面的三角网,并通过【三角网存取】-【写入文件】命令,将编辑好的保存为“设计高程面.sjw”三角网文件。
2、使用原始地形图中的原始高程点,使用与第1步中同样的方法,将编辑好的原始地形三角网保存为“原始地形.sjw”文件。
3、【工程应用】菜单-【DTM法土方计算】-【计算两期间土方量】命令,依次导入之前保存好的“原始地形.sjw”和“设计高程面.sjw”三角网文件。即可计算出土方量结果。
虎妞 2019-11-27 09:40
方格网法土方计算,设计面为sjw的这种方法,设计面sjw的范围要和方格网范围完全吻合比较好。新手如果选择了计算范围偏离较大的sjw,计算结果的偏差就会无法估计了。
