千寻cors账号对比省cors网络
最近看到有很多的网友都在问千寻cors账号的定位服务怎么样?还在考虑要不要从省cors网络转用千寻cors网络。其实,作为用户来说,并不知道这种民营性质的cors网络对于测绘行业的精度如何、稳定度如何,是不是能跟省cors网络所定位的精度闭合呢?我想,这一定是所有搞测绘的同行所怀疑的,因为怎么说千寻cors账号都是新生事物。那么,今天cors账号网就给大家实战演示使用千寻cors账号的测量精度和它的稳定性。
本次测试使用的设备是中海达V90专家版的移动套站。按照在cors账号网购置到的账号密码、IP地址等条件统统输入手簿里。设置成功,固定解来了!
注:如果还不会RTK设备连接千寻cors账号求固定解,可以先看一下之前发布的文章。
因为是使用新的设备测试,所以就先建立一个新的项目,参数套用原有使用过的数据,然后校点,围绕测量场地走一圈,找到已经做好的控制点,挨个用碎步测量模式测得坐标值。
本想用早已申请得来的省cors再次复测一下已有控制点坐标,无奈登录了一个上午都未果。只得搬出购买的1+1套站启用电台模式,一台定在场地空旷地带做基站,一台充当移动站,围绕已有控制点再次复测一遍坐标。
注:隔了一天时间,终于将省cors网登录上去,惊喜之余,再次拿出移动站根据前两次测得坐标对比结果选择2个开阔地带的控制点2次复测。所测得坐标值结果如图所示:
结论:经过3次以不同方式所测得的坐标对比发现,千寻cors网络稳定度好于省cors网络,优势是几乎不掉线,公用卫星数量比省cors网络还多,最少都在15颗以上,这也是稳定可靠的原因之一。
事实证明,从用户角度来讲,千寻cors账号完全可以替代省cors账号!最重要的是,以后不再交昂贵的有偿使用费了,这对于测绘的同仁来说是一个福音。即使是个人使用,低廉的服务费也是完全可以承受的。而且最重要的是,现在测量员们都可以在cors账号网用低价购得千寻cors账号。
各位测量员朋友如有疑问,请给我们cors账号网留言,我们将为您一一解答哦。
文章来源(www.qxcors.net)
hkai2658 2019-12-03 09:06
千寻还可以,信号比较好,出去干活方便,信号覆盖全国。
