共同点求四参坐标转换和求七参结果不一样
CGCS2000转西安80,6组共同点,转换范围不大,5公里之内,用四参对还是七参对?
我分别用坐标转换功能求的四参,和七参。七参转换后的图形比四参转换后的图形往东了10米。
虎妞 2019-12-09 16:52
请问在两次坐标转换过程中,你有设检核点么?以检核点偏移最少的那种方式来转换。
Y尉: 我用的同样的三组点分别求了四参和七参,四参的残差的3mm,是不是用四参是对的? 我后来试了一下把七参公共点的高程改成一样的,就和四参的一样了。 是不是公共点的高程不一样影响结果? 因为我之前用RTK在户外解算的时候也是高程点不一样,解算出来的位置差了几千米。
2019-12-10 10:37:36
hkai2658 2019-12-10 08:25
是不是其中有一个控制点坐标有问题
奔跑蜗牛 2019-12-10 08:45
用不同点计算
老头子 2019-12-10 09:14
差10米肯定是不对的
等级:LV11
新手746126 2019-12-10 10:48
小范围内用四参数,大区域才用七参数。就是用两种方法也没有那么大的差距。
Y尉: 是不是求七参公共点的高程不一样影响结果
2019-12-10 11:05:58
等级:LV8
新手397991 2019-12-11 10:45
7参数计算时,目标坐标系所有投影参数必须正确,4参数时中央子午线正确就可以,否则你的7参数结果就错了
