求大神指导啊。横断面线添加不上,是那里出问题了呢?
CASS10.0
RT.
如图所示,我的线路起点啊10010,我想按照设计的里程添加横断面线,但是在10020就不行了,提示里程值超过复合线长度,我以前搞出来过,但是现在忘记了,求大神指导!
虎妞 2019-12-11 14:52
你好,感谢您的反馈,我们将尽快处理此问题。
等级:LV26
枪灬噬魂 2019-12-11 15:31
我想起一个办法我先试试。。。。应该是可以的
等级:LV26
枪灬噬魂 2019-12-11 16:02
我找到方法了。给大家分享一下。
首先假设纵断面线起始里程是K10+000,那么你要批量输入的里程得全部减去10000,也就是说插入断面线的时候还是从0里程开始计算。
然后是批量修改里程,然后倒入word,表格转化成文本,如下图
然后命令栏输入dtexted,把默认值改成1,一半默认2,这样就批量输入文本了。
然后执行命令工程应用>>>>>生成里程文件>>>>有纵断面生成>>>>>>添加
开始输入左右长度,然后复制修改后文本形式的里程粘贴就行,
下一步就可以根据设计的从K10+000里程开始的里程文件了。
