利用坐标转换求解4参数后进行图形转换时还是有偏差
图1和图2中是根据同一地物采用54和2000两种坐标系绘制的,区域面积1km*2km。,想问下能通过cass里的坐标转换功能计算出该区域的54转2000的四参数吗?
图3是本人自己计算的四参数然后进行图形转换的为何有偏差?
图1
图2
图3
虎妞 2019-12-17 11:20
请问是选公共点对计算四参数,然后转换的吗?
新手735975: 是的 刚开始我还以为是选的点少的原因 ,后来用对象捕捉选了十三对公共点,还是没用。
2019-12-17 16:36:09
新手735975: 已经解决了 是没拾取好的原因 谢谢虎妞
2019-12-22 10:00:49
76575250@qq.com 2019-12-17 14:23
是不是公共点没有选择合适,建议仔细核对一下,再计算。
新手735975: 我事先用小圆圈将每一对公共点都圈起来,然后开着对象捕捉过去拾取,应该不会误操作的,试了好几遍了。
2019-12-17 16:46:40
等级:LV5
飞火流萤 2019-12-21 17:31
 你这是用图面的地形提取公共点,你要检查你取值的地物点之间的相互距离值在不同坐标系下是否一样
