地形图里有陡坎或斜坡,在进行土方计算时需要进行数据处理吗?
地形图里有陡坎或斜坡,在进行土方计算时需要进行数据处理吗,如设置坎高和坎底?
如不设置赋予这些数据,那CASS怎么识别呢?
石平 2020-01-18 00:20
肯定是要考虑的,但是不能在建三角网时候选择陡坎(如要选择陡坎您得对应的去输入每一个陡坎节点的坎高。)
我建议您用地性线。
从您的截图,图面简单分析坎底是没有高程的(测量人员的意图呢就是看下是大概一个大致的平面——从下面的  12.35   12.42  12.52  分析)。
要是用来土方算量最好采集的时候精细一点儿。因为数据都是几方签字确认的(签完字以后就不能加点了,加点算的量虽然与实际相符但是对于搞结算的业主的结算人员那就很难说通了),简单说就是地形和土方算量还是有本质的区别的。
但对于建模呢坎下是要有高程点的所以在没有采集的情况下您还得去加点(目的是建模与实际地形吻合,达到算量与实际相符)。
您的这份是地形图。 要想算量准确我就从图面目前看到的截图简单粗暴的说几个字  加点  连线(地性线)最后再去建模计算。
新手501277: 谢谢石老师详细细致讲解!请问如人工加注坎底标高方法。那是不是先用“绘制地性线”,设置坎底高程用“生产坎底地性线”命令,设置坎高用“修改三维线高程”命令,全部设置好后,再整个地块用“三角网法土方计算”命令?
2020-01-18 18:15:43
石平: 您客气,相互学习。 请问如人工加注坎底标高方法。回复:偏移一下(陡坎和斜坡)然后对应加单。(最关键的是您这个图中有斜坡) KK是修改坎高的命令(我个人感觉修改看稿麻烦,但是斜坡就没有修改斜坡高了所以还得加点)。我建议全部建模时只考虑地性线不考虑陡坎(地性线是 复合线 陡坎也是复合线)。建模时陡坎线,斜坡线,范围线和加点后的连线作为地性线亦可。 我QQ 397911326相互交流学习。
2020-01-18 19:37:42
老头子 2020-01-17 06:40
需要手动处理
开心每一天 2020-01-17 07:02
需要先把地形线给画出来,包括坎高;后生成三角网。
新手501277: 能详细的说下具体流程吗?是不是先用“绘制地性线”,设置坎底高程用“生产坎底地性线”命令,设置坎高用“修改三维线高程”命令,全部设置好后,再整个地块用“三角网法土方计算”命令?
2020-01-17 22:59:52
76575250@qq.com 2020-01-17 10:59
坐等学习
等级:LV19
马志远 2020-01-17 11:04
坐等学习
