RTK的移动站在测量过程中,是要气泡居中了才能测量?
时间:2020-02-26 16:08
作者:解娟
阅读:4663
RTK的移动站在测量过程中,是要气泡居中了才能测量还是不用对中
解娟
2020-02-26 16:17
一般地形图采集碎部点都不用调平,感觉大概平就OK,校点的时候必须要调平。如果是放样打桩就要调平。不过看要求来!
一般是要对中的啦,你不对中,怎么定坐标,除非你对精度不要求。
新手567894
2020-03-12 10:51
校正点的时候要对中!如果一般的地形图大概居中就可以用了! 如果是放线就必须居中了
老头子
2020-03-17 07:33
现在仪器都有惯导功能了,以旧换新 ,换个惯导,测绘更高效
屋顶走位
2020-04-24 10:43
建议必须对中,必须调平。毕竟你倾斜一点,造成的点位误差就是高度x倾角。
扯淡的青春
2020-05-26 08:18
这个要看精度要求
四叶草
2020-07-01 07:34
记得瑞得有一款可以倾斜测量
新手537086
2020-07-11 05:50
校点是,平常居中就行
新手557396
2020-09-08 10:16
测地形一般情况大致居中就可以了,放点和线打桩点还是居中的好
解娟
LV22
关注:2
粉丝:68
经验值:43800
101
软件安装后无法正常启动
Cass房屋重构注记不显示
确权人防内的生活水泵房能算非人防面积吗
国土软件生成分层分户图
输出图片高清设置
等高线里的绘制三维模型
mapgis文件名称代表什么意思啊?
0x02000003连接失败怎么解决
cass9.1比例尺变大文字错乱怎么调?
数字测图虚拟仿真软件
