分享-沟谷网络提取及沟壑密度计算
沟谷网络提取及沟壑密度计算
解娟 2020-02-27 13:11
1 操作流程
利用水文分析提取沟谷网络:对DEM进行填洼判断,用填洼后的DEM计算流向流量提取栅格河网,将栅格河网转为矢量格式,然后删除伪沟谷。
沟壑密度计算:沟壑数据的属性表,计算沟壑总长度,然后用沟壑总长度比上研究区总面积即求得沟壑密度。
解娟 2020-02-27 13:12
2 解题步骤
2.1沟谷网络的提取
(1)求有洼地流向:在ArcToolbox选择Spatial Analyst Tools  Hydrology  Flow Direction工具,打开Flow Direction对话框,输入DEM数据求出有洼地流向。
解娟 2020-02-27 13:12
(2)判断是否存在洼地:在ArcToolbox选择Spatial Analyst Tools  Hydrology  Sink工具,打开Sink对话框,选择有洼地流向数据,得到存在洼地的结果。
解娟 2020-02-27 13:12
(3)填洼:在ArcToolbox选择Spatial Analyst ToolsHydrologyFill工具,打开Fill对话框,选择DEM数据,点击OK进行填洼设置
解娟 2020-02-27 13:12
(4)无洼地流向:在ArcToolbox选择Spatial Analyst ToolsHydrologyFlow Direction工具,打开Flow Direction对话框,选择填洼数据,点击OK,得到流向数据。
解娟 2020-02-27 13:13
(5)流量:在ArcToolbox选择Spatial Analyst Tools HydrologyFlow Accumulation工具,打开Flow Accumulation对话框,选择流向数据,点击OK,得到流量数据。
解娟 2020-02-27 13:13
6)提取栅格河网:在ArcToolbox中选择Spatial Analyst Map Algebra Raster Calculator工具,提取汇流累积量大于100的值作为栅格河网
解娟 2020-02-27 13:13
(7)栅格河网矢量化:在ArcToolbox中选择Spatial Analyst Hydrology Steam to Feature工具,选择输入栅格河网数据,选择输出无洼地计算出流向栅格数据,命名输出矢量数据为沟谷网
解娟 2020-02-27 13:13
(8)伪沟谷删除:将矢量河网处于编辑状态 选择平行状沟谷和边缘很短的沟谷进行删除,删除后点击保存
解娟 2020-02-27 13:13
2.2 沟壑密度计算
(1)打开矢量沟谷数据属性表,选中Length字段右键点击Statistics,得到沟壑总长度ΣL=611.046406km
解娟 2020-02-27 13:14
(2)计算研究区域面积:点击查看DEM属性,研究区面积为696*622*25*25=270570000m2,即270.57km2 。
(3)沟壑密度:Ds=ΣL/A=2.258km/km2 。
新手482715 2020-03-20 21:25
你好,我想问一下,我提取的沟谷数据属性表里面为什么没有length
