分享利用ArcGIS进行等高线的自动矢量化
等级:LV10
希17778 2020-03-07 14:03
1.确认投影信息。
首先要确定客户提供的TIF文件的含有TIFW等投影信息,即坐标正确。(这是一切操作的基础啊!)
 2.TIF数据的二值化
PS:二值化是矢量化效果的关键,所以一定要做好这一步。
先启动ArcMap,打开需要矢量化的TIF文件。
然后再将TIF数据二值化,通过右键TIF文件:
点击Properties,弹出如下界面
再选择Symbology:
选择如上图所示的箭头设置,点击应用并确定,便可以完成TIF数据的二值化。
3.等高线自动矢量化
下面就是最后的矢量化步骤了,需要细心一点。先启动ArcCatalog,新建shape文件,如下图所示
再将新建的shp文件加载到ArcMap中,如下图
将shape文件图层排到需要可视化的TIF文件上面。然后编辑shape文件,如下图
选择tool菜单,调出arcscan工具条,如下图所示
调出arcscan工具条,工具条内容如下图:
圈定范围进行等高线矢量化如下图箭头所示
点击OK,范围内等高线自动生成,如下图所示。
 4.收尾工作
一般转换出来的效果不会太好,需要对等高线进行悬挂,连线等处理。
等级:LV18
湖湘浪子 2020-03-07 17:35
跟大神学习一下
新手582184 2020-03-07 20:47
这个教程吗?得好好收藏一下,希望多出这样的教程
工程测绘 2020-03-08 04:52
有详细说明吗?,有麻烦分享一下。
等级:LV8
M-F 2020-06-02 13:04
等级:LV2
新手511399 2024-02-29 10:06
学习学习
