手工采集坐标数据导入cass
时间:2020-03-14 14:47
作者:新手09141
阅读:3771
采集的坐标数据,怎么手工导入cass成图
北东南溪
2020-03-14 17:09
不知道你说的手工导入cass成图是什么意思,姑且当做坐标展点处理吧。绘图处理里面,找到展野外测量点号或者代码都可以
岩柯
2020-03-15 05:57
数据不多的话,可以采用两种方式,造择圆,或多段线工具,在命令行中输入坐标。第二种,将排版好的Y,X坐标,复制,粘贴到命令行。然后根据坐标点特征,利用控制点选项,输入高程,和点名。如果只输入高程点,利用命令G,选择点,输入高程数字,确认即可。
新手09141
经验值:500
