10.1加载影像问题?谢谢
在10.1中,加载大影像问题1、加载完大影像后,在“影像列表中”正常删除影像后,重新加载原来影像数据提示:“该影像已经存在当前里列表中,不允许重复加载”,应怎么处理?
              2、加载影像后,保存图像及CAD图形,在其它电脑CAD版本中打开,不显示影像,应怎么解决?(用其它插件加载的影像,同样方法可以打开)
奔跑蜗牛 2020-03-30 08:11
不要用超大影像,直接用插件。
虎妞 2020-03-30 09:54
问题1:请更新cass10.1程序,执行“删除所有影像”,然后再加载。
问题2:加载过大影像的dwg,在其他电脑打开,需要将imgx文件同步拷贝,或者重新加载。
