怎样做底图才能让面积差没有?底图哪里错了,必须面积差为0?
南方数码蓉儿 2020-03-31 08:56
实体面积和公式面积差产生的原理主要是计算公式的小数位数取舍引起的。
举例如下:
比如楼梯1是一个长方形,长为10.2345,宽为5.2345, 那么楼梯1的面积为10.2345*5.2345=53.57249025,保留3位小数是53.572.  假设,面积计算公式的小数位数设置为2位,那么公式面积为10.23*5.23=53.5029,保留3位小数是53.503.
这样对比起来,53.572和53.503的面积差为0.069。
避免此问题出现,解决办法:将系统配置中的 面积计算公式位数设置多一些,比如4位及以上。 然后重新分摊计算(重新生成一次计算公式)。
如果成果里计算公式小数位数要求就是2位或3位, 那就可以不理这个小面积差。
