关于宗地界址线和用qs文件绘制出来的面积不一致的原因
我在绘制权属线行成一个宗地范围,面积为576129平方米,然后把它生成权属文件,再用权属文件绘制权属图,它的面积是577211平方米,两者间就相差1000多平米,这个算误差和还是算错误呢?有没有什么办法能解决这个问题呢?
岩柯 2020-04-04 06:42
用共同点计算,闭合线统一性很重要,坡度的方向指定等,软件计算土方细节很重要的。
虎妞 2020-04-02 14:08
你好,绘制权属线时,界址点的坐标可能精确到小数点后3位。生成权属文件,界址点的坐标精确到小数点后2位。因为坐标精度不同,导致成图面积出现偏差。
新手582184 2020-04-02 15:03
我设的界址点位数是10位,就算是两位,也不可能差了将近2亩呀。
静海倾听 2020-04-22 08:43
可能是生成文件坐标精度, 和图形中坐标单位不一致导致的。 CAD绘图单位应保持一致精度 (units设置绘图单位)。 可以设置想保留的精度, 然后提取坐标,重绘界线; 再生成文件,结果应该就一致了。
