打开后面积线丢失问题
保存图形文件后,关闭BMF,上班打开后编辑面积线,提示未选择面积线实体,怎么这样呀,新手,做了三天的工作,又要重做吗,急,求那位大侠帮帮忙,
南方数码蓉儿 2020-04-16 08:40
AutoCAD经常会中一个名为acad.vlx的恶意文件,该文件会导致CAD文件损坏。在BMF软件中的表现就是:在中了这个病毒的机器上,打开一个幢的标准信息图,提示所有的信息为冗余信息。
检查是否是该病毒造成的错误的方法是,任意选择一条面积线,执行命令:bxdlist,显示扩展数据,例如:(1001 : "FirstCode")(1000 : "")……扩展数据名称(“1001 : ”后面的字符)下面一行“1000 : ”后面的值为空白,可以确认是中毒了。
发现这种情况,不要保存上传图形,因为病毒是在打开的图形的时候发作的,可能数据库仍然是正确的图形。如果已经把中毒的文件保存上传覆盖了正确的图形,还可以在已经杀完病毒之后利用 BMF2008 提供的命令进行修复。
杀毒之后,进行图形修复的步骤:第一步:打开图形,确认是中毒造成的图形错误之后,执行命令:GXSTKZSJ,把数据库的数据和图形上的面积线关联起来;第二步:利用菜单标注下的更新长度标注等子菜单,重新对面积线进行标注,恢复标注与面积线的关联关系;第三步:检查是否有冗余信息,如果无误就可以保存图形了。
等级:LV2
新手357836 2020-04-17 00:27
谢谢大侠
