对话框,在输入汉字时都显示 " ? " 号
CASS7
from clipboard不管是什么对话框,在输入汉字时都显示 " ? " 号。不知道有没有办法解决。
余生共挽 2020-05-02 20:52
原因可能是:
1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\FONTS\);
3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你从新设置正确字体及大小,重新写一个,然后用小刷子点新输入的字体去刷错误的字体即可咯~~
注:(系统是有一些自带的字体,但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失,这样会给你带来很大的不便,这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK了)
作者:知识兔
链接:https://www.zhihu.com/question/305257945/answer/1043389485
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
扯淡的青春 2020-05-02 19:50
换个输入法看看
奔跑蜗牛 2020-05-02 22:26
这是什么
岩柯 2020-05-03 04:31
底板版到高板版显示时,往往会出现的情况。
等级:LV6
屋顶走位 2020-05-03 09:51
字体问题
