四面放坡且坡度不同的工程土方,CASS怎么算?
最近有小伙伴遇到了一个实例问题,工程设计面是这样的:底部是平面,四周向上放坡,四个坡的坡度都不一样。如果用CASS怎么算?看文字太抽象,模拟了一个数据,并根据坡度做了颜色填充。
下面是这个设计面的平面图和三维视图,四周的坡比不同。
设计面平面图
设计面三维视图
CASS怎么算?
新手191037 2020-05-09 14:35
学习了,谢谢。
等级:LV13
郑雅文 2020-05-09 15:17
(以下来自:南方数码虎妞,如需转载注明出处)
设计面带四周边坡,不适合用方格网法和断面法来算。四面的坡度不同,不能用普通的三角网法算。
建议用三角网两期法来计算,第一期是原始地形数据建立的三角网。
第二期就是用设计高程点,构建三角网了。
第一步:构建设计面三角网标注设计高程点
输入命令 DRAWGCD,回车后,在图上标注底部和坡顶的设计点高程,并用复合线将设计点连接起来。
下图所示。
标注设计点
建立和调整设计面三角网
点击菜单:等高线-建立三角网。建立设计面三角网,如果觉得不合适,可以点击菜单“等高线-重组三角形/增加三角形“来调整。
设计面三角网
检查验证三角网
现在建立的三角网,不能马上用于计算。要检验是否符合设计参数。先给三角网着色,然后在三维视图中查看三角网。如何发现不合适,重复上面的操作,再次调整三角网。
点击菜单:等高线-坡度分析-颜色填充-低级着色
点击菜单:显示-三维动态显示
第二步:构建原始地形三角网
点击菜单:等高线-建立三角网,在下图界面选择数据文件,建立三角网。
建立三角网
PS:以上两个步骤生成的三角网,必须点击菜单“等高线-三角网存取-写入文件”,保存三角网文件*.sjw。
第三步:三角网两期土方计算点击菜单:
工程应用-三角网法土方计算-计算两期间土方。
依次选择两个三角网文件即可完成计算。
复盘总结:
整个计算过程有两个难点,一是构建设计面三角网,二是调整设计面三角网,
这个需要对数据非常熟悉,同时能熟练操作CASS的各种菜单功能。
选择信心 2020-05-26 09:06
学习了!!!!!!!!!!
