如何减少CAD文件大小?
如何减少文件大小?
等级:LV13
郑雅文 2020-06-12 13:45
如何减小CAD图纸文件大小(4个方法):
删除这些垃圾,可以有效地减少DWG图纸文件的大小,提高文件后续操作的速度。
【1、常用方法】
在图形完稿后,要给图纸瘦身第一步通常是执行清理:PURGE(PU)命令,清理掉多余的数据,如定义了但未使用的块、图层、线型、文字样式、标注样式等。
清理的时候,勾选对话框下面的“清理嵌套项目”,就可以彻底清理干净,没有必要反复清理了。
这样操作之后一般情况下会让图纸瘦身很多,但也有非正常情况,哪种看不见摸不着的垃圾这种方法就不行了。
【2、海量的注释性比例】
如果常规操作,肯定不会产生如此多的注释性比例,肯定是工具软件或插件自动生成的,曾经听人说有类似的病毒,会在操作的过程中不断生成注释性比例。庞大的注释性比例可能占用上十兆的空间。此时需要这样操作:
1.在菜单里选择:格式>比例缩放列表或输入scalelistedit命令,回车。
2.在“编辑注释比例”对话框中点“重置”按钮即可。
【3、大量的图层过滤器】
有的图纸总共只有不到10个图层,但图层过滤器至少有几百种,这显然不是画图的人自己做出来的,很显然是某个弱智的工具软件和插件生成出来的。如果图层过滤器过多,打开图纸时会弹出下面的对话框,要点击“删除”。
如果没有弹出,就用命令“filters”删除多余的图层过滤器。
【4、冗余的DGN数据】
如果图纸导入过其它软件的图形数据,会在图中遗留一个巨大的数据库,例如MICROSTATION的DGN数据字典,这个用CAD现有命令是看不出来的。
遇到这种图纸比较好的解决办法就是将图形框选,CTRL+C,然后开一张新图,粘贴到新图中。
以上亲测,最有效的正常是PU清理,异常情况就用复制到新图!
开心每一天 2020-06-12 14:52
好文章,收藏了
等级:LV4
leewtao 2020-06-12 16:32
谢谢分享
等级:LV19
新手68349 2020-06-15 14:18
文章很棒
兵哥哥 2020-06-17 06:14
谢谢了
新手50801 2020-06-17 14:17
厉害
新手267135 2020-06-18 08:38
萧尧 2020-06-20 19:59
高版本我一般还有个全部选择之后使用Overkill命令消除重元
四叶草 2020-06-23 19:06
用天正转换t3
鸭梨一般般 2020-06-28 16:31
PU清理是最好用的
新手267135 2020-08-11 08:22
hkai2658 2023-11-23 23:17
路过学习
