CC、Pix4D、Photoscan、smart3D这4个软件的用途和优缺点是什么
解娟 2020-07-08 16:12
解娟 2020-07-08 16:09
Pix4Dmapper Pro
优点:操作简单,入门门槛低易上手界面直观简单图像处理过程完全自动化,无需任何用户干预即可运行。选择所需的功能点击“开始”,即可开始处理用户所需的事情购买后提供优质的培训教材,积极的社区和技术支持支持视频和360°图像处理处理可以由云服务执行(但不足的是有限制)
缺点:用户对处理的影响有限,没有办法解决并调整中间结果。手动编辑结果的选项非常有限使用参考点的工作组织得不是很好。这是该课程中大多数应用程序的弱点。地形模型质量生成有限,无法获取高质量的地形模型
解娟 2020-07-08 16:10
Agisoft PhotoScan(Metashape)
优点:界面简洁,容易学习适合初学者。它可以与任何相机一起使用,即使是未知模型也可以“动态”指定参数。甚至可以使用未正确拍摄的图像和没有坐标的照片。可以创建图像蒙版灵活的非线性处理。许多可配置的选项以及部分选项用户可自行设置,所以即使原始数据比较糟糕也可以获得可接受的成果。加工自动化。内部调度程序允许您创建不同复杂度的方案。此外,该程序支持外部Python脚本,允许您创建自己的扩展。自动生成DTM质量不错。密集点云编辑和分类。使用标准LiDAR类适用于其他生活建模。可以创建复杂的3D模型。例如:用于3D打印或者其他一些生活模型支持大量文件格式。可以导出中间结果以使用第三方软件在其中执行某些任务,然后导入到PhotoScan中以继续处理。支持分布式处理(在某些条件下)组装3D全景图成本低于市场平均水平软件运行稳定
缺点:没有预先存在的方案。用户必须自己创建它们很难掌握“高级”功能没有自动场景分割。如果场景非常大,您可能必须评估范围和资源以手动将其拆分为子任务。例如,这可能会导致您启动密集点云的构建,然后在几个小时内看到“内存不足”错误消息。然后你必须从头开始....
解娟 2020-07-08 16:10
Bentley ContextCapture
优点:支持视频处理,从视频中提取像片生成3D模型质量较高可以拆分为子任务处理,处理大面积的建模任务可结合LiDAR点云处理与其他Bentley产品高度集成有一个Python API(只有СС中心)
缺点:处理项目是文件DB。它并不坏,但它没有反映在界面中。并且......见上文ContextCapture主调度程序,Acute3D查看器和ContextCapture引擎是三种不同的应用程序。我没有发现它对用户有任何好处(我老老实实地尝试过)Acute3D Viewer仅支持3D模型(并且仅显示)。对于其他的,用户必须将其导出到其他软件中。使用关联点和GCP很痛苦。(请准备眼药水)根本不知道如何创建DEM;只有真正射影像。与其他Bentley产品高度集成。(是的,太过于集成,这也是一个缺点)
batty 2020-07-08 19:03
楼上说的好像
兵哥哥 2020-07-09 05:44
ynyanbin08 2020-07-09 14:33
还没有听过呢……
等级:LV8
新手57255 2020-07-10 07:43
学习一下
batty 2020-07-14 11:14
新手985670 2020-07-23 13:04
谢谢,学习一下
奔跑蜗牛 2023-11-27 19:25
