工作底图不规范时,软件能否实现自动调整
时间:2020-07-13 00:01
作者:新手621818
阅读:2402
现用的BMF2014,有时按设计图绘好图形后,因为设计图本身及绘制不规范,造成图形边长有误差,比如边长3米,实际绘制时为3.00001米,因为一栋楼绘制下来有很多边长,逐个调整或重新绘制比较麻烦,
软件有没有可能自动将边长调整为3米整?否则面积校核时户室面积与公式面积就会存在偏差。相信大家也可能遇到这个问题,
请大家积极帮助。
没有。
没有
新手621818
2020-07-13 10:20
期待官方开发这个功能!
底图绘制必须是规范的,绘制的3米,软件就会按3米计算。绘制的3.01米,软件就按3.01米计算。
软件不会将3.01米修改为3米后再计算。
狂野小菜鸟
2020-07-13 11:43
不要描图 建施图精度调整为整数,然后量取后绘制,当然这很费时间,会崩溃的
鲜鱼
2020-07-13 12:40
只能人工干预重画
新手767206
2020-07-16 20:07
学习者 过来学习
陈楚升
2020-07-17 21:06
没有这样的功能
新手621818
关注:11
粉丝:1
经验值:200
16
