不同版本坐标转换结果不同
时间:2020-07-17 09:55
作者:新手568699
阅读:3067
同一2000大地坐标转换平面坐标,10.0版本和10.1版本结果不同!东坐标一致,北坐标差33公分!哪个正确?
鲜鱼
2020-07-17 10:24
椭球一样的话,应该不会差
新手568699
2020-07-17 10:27
都是2000椭球!如果不同的话,北坐标和东坐标都会不一样!
AcadApp
2020-07-17 15:56
不会出现这种情况的,看看你设置的是否正确。
老头子
2020-07-17 20:19
差这么多肯定不对,设置问题
2020-07-18 00:19
有一些设置不同或者别的差异,你没有发现
新手568699
2020-07-18 05:26
选择2000国家大地坐标系,设置中央子午线好了,再选择大地坐标,输入大地坐标转换!这些都是必需的!同行们,你们验证过没有?为了验证计算是否准确,才用两个版本分别计算的,结论就是不一样!!
老头子
我们测试都是一样的,没遇到你的问题
2020-07-18 11:20:48
知足常乐
2020-07-21 06:55
没弄对
新手30575
2020-10-19 13:07
看看椭球参数设置是否一致,还有就是存在算法不同的原因
新手568699
LV6
经验值:2600
3
